Diody na pokrętle siły nawiewu (Climatronic)
  • michal_sk
    • 22
    Tak jak w temacie.
    Montował ktoś z Was głośniki w tylnej półce?
    Gdzie waszym zdaniem je zamontować w tylnych drzwiach czy właśnie w półce tak żeby uzyskać lepszy efekt?
    Z góry dzięki za każda odpowiedź.
  • kwak410
    • 174
    Wczoraj odebrałem mój tymczasowy samochód (oczekiwanie na RSa) Oczywiście jest to OIII Mam pytanie. Jadąc wczoraj po raz pierwszy zauważyłem, że diody od pokrętła siły nawiezu nie palą się na biegu drugim, albo trzecim. Kręcąc od lewej do prawej wszystko jest OK poza tym jednym przypadkiem. Czasem gasną na drugim biegu, czasem na trzecim. Próbowałem przy włączonym i wyłączony AUTO. Mam Climatronic. Może ktoś mi to wytłumaczyć ? W instrukcji nic nie znalazłem.
    Pozdrawiam.
    [ Dodano: Sro 16 Lip, 14 11:12 ]
    Byłem przed chwilą w samochodzie i zauważyłem, że diody nie są zapalone w trybie manual, tylko na tym biegu w którym był wentylator w momencie wyłączenia trybu auto.
    O3 RS TDI DSG
    • Basik_
      • 667
      Spokojnie kolego to tak działa, że jak masz włączony tryb auto to nie jest pokazywana diodami siła nawiewu. Już było o tym na forum. Np tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75444
      Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
      • kwak410
        • 174
        Witam, że jak jest na auto to nie palą się żadne diody. Ale ja pisałem, że w manualu też mi się nie zapalają diody !. I to nie zapalają się na tym biegu, który włączyłby się jak bym przełączył na auto.
        [ Dodano: Sro 16 Lip, 14 13:15 ]
        na innych biegach się palą.
        O3 RS TDI DSG
          • 11346
          kwak410, kodowanie!
          • wojtekpiotr
            • 65
            Zamieszczone przez krzynol
            kwak410, kodowanie!
            Raczej moim zdaniem awaria, powinieneś zgłosić sie do serwisu. Na manualu powino być odpowiednie podświetlenie do odpowiedniego biegu.
            • Amix
              • 220
              Żadna awaria. Wszystko zależy od ustawionego trybu"auto"(słaby, średni i intensywny) i temperatury. Zauważyliście, że po zgaśnięciu diody na danym biegu zapala się tryb "auto"
              Akurat tryb "auto" wymaga tego biegu i włącza się, ale jednocześnie wyłączając diodę danego biegu, bo i po co ma się świecić ?
              Tak samo dzieje się podczas ręcznego włączenia trybu "auto". Diody na pokrętle gasną i tyle w temacie.
              Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
              Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
              Moja szara myszka - Octavia 3
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
              • Basik_
                • 667
                Zgadza się Amix dokladnie opisał to co miałem na myśli czyli w momencie pracy na auto diody nie świecą. Wiele osób jakoś pomija fakt, że gdy gasną diody od siły nawiewu zapala się ta od trybu auto
                • bob_best
                  • 744
                  Zamieszczone przez Basik_
                  można to przeprogramować tak by diody od siły nawiewu świeciły zawsze
                  Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                  • Amix
                    • 220
                    Tego nie widać, bo z pozycji kierowcy(podczas kręcenia pokrętłem) zasłania......ręka i po cofnięciu ręki widać świecące się "auto". Też z początku myślałem, że coś jest nie tak, ale to zauważyłem.
                    • kwak410
                      • 174
                      Zamieszczone przez Amix
                      Tutaj masz rację. Ale wystarczy, że masz wybrany np. nawiew na szybę - auto się nie włączy a dioda z pokrętła nawiewu zgaśnie przy kręceniu.
                      [ Dodano: Czw 17 Lip, 14 09:21 ]
                      No nie zawsze - wystarczy, że masz włączony nawiew na szybę, nogi itp. Sprawdź sobie to.
                      [ Dodano: Czw 17 Lip, 14 09:22 ]
                      A możesz napisać jak zależy ?
                      [ Dodano: Czw 17 Lip, 14 09:23 ]
                      kwak410, kodowanie!
                      Jadę go Gdańska na wakację jutro - zmienisz mi to ?
                      O3 RS TDI DSG
                      • Amix
                        • 220
                        Zależy czy włączy się auto przy drugim, trzecim, czwartym biegu wentylatora.
                        W pokrętle jest czujnik temperatury i dioda gaśnie przy 7 biegu wentylatora (upał), bo wtedy włącza się auto. Tym steruje komputer i dla nas może być mało zrozumiałe.
                        Zależy też od nastaw temperatry klimatyzacji.
                        Nie rozkminiałem, bo nie ma potrzeby i mi to nie przeszkadza. Widocznie tak ma być i spoko.
                        Zgaśnie przy kręceniu i zauważ, że nawiew na szybę też się wyłączy. Obserwuj przez parę dni
                        Sprawdziłem i podczas upału auto włączy się na 7 biegu, a więc pokrętłem w prawo.
                          • 11346
                          kwak410, zmienię
                          • kwak410
                            • 174
                            No to dzisiaj zobaczę
                            [ Dodano: Czw 17 Lip, 14 12:32 ]
                            kwak410, zmienię
                            PW
                            O3 RS TDI DSG
                            • Amix
                              • 220
                              Ustaw na "auto" i kręć lewym pokrętłem temperatury. Będzie cały czas auto, ale wentylator będzie zmieniał biegi. Tak ma być. Opanujesz w jeden dzień i nie musisz nic kodować.
                              • kwak410
                                • 174
                                Opanowałem od razu ale wydaje mi się, że głupio to wymyślili. Zobacz film i zrozumiesz o co mi chodzi.
                                Rzuć okiem na film - przy wybranym nawiewie na szybę bądź innym, diody od wentylatora gasną, a na auto się nie przełącza. Chodzi mi o to, że w trybie manual powinny się zawsze świecić diody i ch.... . Jest inaczej więc ktoś to głupio wymyślił i dlatego mnie to wkurza.
                                O3 RS TDI DSG
                                • Amix
                                  • 220
                                  Stąd wniosek, że nie da się do końca na 100% na manualu jeździć. Tak wymyślili. Pewno ci sami, którzy skonstruowali przednią lampę z brakiem możliwości wymiany żarówek kierunkowskazu. To jest dopiero zabawne i przy tym clima to pikuś.
                                  • kwak410
                                    • 174
                                    Tak wymyślili.
                                    Nienawidzę, jak ktoś głupoty wymyśla.
                                    Takie pierdółki mnie potem strasznie denerwują.
                                    O3 RS TDI DSG
                                    • Basik_
                                      • 667
                                      Zamieszczone przez kwak410
                                      Tak wymyślili.
                                      A ja to zlewam, nie przeszkadza mi to. Nie ma co się skupiać na drobnostkach.
                                      Na pewno jakaś logika w tym jest :? Może chodzi o to że jak jest tryb "stricte auto" to wtedy klima steruje nie tylko siłą nawiewu, ale też kierunkiem gdzie ma lecieć to powietrze, a jak sam wybierzesz że chcesz np. na nogi to się wyłącza lampka od "auto" bo już klima tym nie steruje. A lampki od siły nawiewu gasną bo na tym poziomie działałby "auto" więc to jest taki tryb pół "auto" clima steruje tylko siłą nawiewu a Ty kierunkami. Hehe ale to zagmatwane wyszło. :diabelski_usmiech
                                      • kwak410
                                        • 174
                                        Słuchaj, miałoby to sens pod warunkiem, że przy zgaszonych diodach siła nawiewu też by się np. zmniejszała gdy temperatura by się ustabilizowała. Wtedy tak jak mówisz takie pół auto decydowało by tylko jak mocno wieje a nie którędy. Aż muszę to sprawdzić czy tak się dzieje. Wtedy było by OK.
                                        [ Dodano: Pią 18 Lip, 14 10:38 ]
                                        No i sprawdziłem - ten kto to wymyślił jest moim zdaniem z innego świata (albo mu coś nie wyszło) w manualu też zmienia się prędkość wiatraka gdy regulujemy temperaturę a diody raz świecą raz nie - zobaczcie wideo - moim zdaniem bez sensu. Czyli jest to tzw pseudo-manual.
                                        Może jednak ja czegoś nie rozumiem i jest na to jakaś reguła - chętnie się z nią zapoznam.
                                        O3 RS TDI DSG
                                        • tadfi
                                          • 501
                                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                          Ja zmieniłem sobie kodowanie i świecą się cały czas:
                                          Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
                                          Im Klimasteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Skoda Octavia III 5E die Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus zu aktivieren. Nach erfolgter Aktivierung wird somit die aktuelle Gebläsestufe im AUTO Betrieb anhand der LED Anzeige dargestellt. (Im Standard wird die LED Anzeige lediglich bei manueller Einstellung der Gebläsestufe angezeigt)
                                          Folgende Codierung ist anzuwenden:
                                          STG 08 (Klima) auswählen
                                          STG Lange Codierung -> Funktion 07
                                          Byte 11
                                          Bit 6 - Blower Status Display in AUTO-mode active aktivieren
                                          TadFi
                                          Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                                          • kwak410
                                            • 174
                                            A da sie zeby w auto sie nie świeciły a w manualu świeciły cały czas ?
                                            O3 RS TDI DSG
                                            • wojtekpiotr
                                              • 65
                                              Zamieszczone przez tadfi
                                              Byte 11
                                              Powracające pytanie nie boisz siemo utratę gwarancji ?
                                              • kwak410
                                                • 174
                                                Zamieszczone przez wojtekpiotr
                                                no to by już chyba przesada moim zdaniem była, gdyby ktoś za to gwarancję odebrał
                                                O3 RS TDI DSG
                                                  • 11346
                                                  wojtekpiotr, bez jaj
